« on: March 11, 2010, 01:39:11 » |
พอดีแฟนผมจะออกรถครับเป็นรถคันแรก ใช้ตอนเรียนหนังสือและขับไปกลับบ้านบ้าง...ซึ่งไกลพอสมควร...
ตอนแรกที่คุยกัน...แฟนบอกว่าที่บ้านจะออก nissan march แต่เนื่องด้วยอยากใช้รถที่คันใหญ่กว่าครับในราคาที่ไม่ทิ้งกันมาก... [คือตัดnissan marchออกเลยครับ]เลยคิดว่าน่าจะออกรถมือสองแทนนะครับ...
เพราะไม่ได้กะใช้ยาว คือจะใช้แค่ตอนเรียนเฉยๆ(เรียนอีก4ปี) เรียนจบแลัวจะได้ออกรถใหม่นะครับ
สรุปคือ 1)อยากได้รถเพื่อที่จะใช้อีก 4-5ปี[พอดีเรียนจบ] 2.)งบไม่เกิน 4แสนกลาง+ได้นิดหน่อย 3.)รถที่ขับง่ายคนขับเป็นผู้หญิงนะครับ 4).การดูแลรักษาง่ายครับ 5.)ราคาขายต่อไม่ตกลงมาก 6.)รถเกียร์ Auto เท่านั้นครับ 7.)ความประหยัดน้ามัน
ก็เลยอยากจะขอความเห็นเพื่อนๆหน่อยครับตัวเลือกนะครับ
1.MITSUBISHI LANCER(โฉมปี04-08) 2.VIOS(ปี07-09)
3.ALTIS(หน้าหมู ปี 01-06)
4.CIVIC Dimension(ปี04-06)
***ปรับตัวเลือกใหม่แล้วครับ
ตัวเลือกก็มีเพียงเท่านี้ครับคืออยากได้ความเห็นไปช่วยแฟนเลือกน่ะครับ เนื่องด้วยไม่เคยใช้รถที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เลย,, ผมเลยไม่รู้จะแนะนำยังไง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« Last Edit: March 11, 2010, 11:07:30 by premed »
Logged
"I am...what I drive"
« Reply #1 on: March 11, 2010, 01:50:59 » |
ถ้ามีความเห็นรถรุ่นไหนเพิ่มเติม แนะนำได้นะครับ
ตอนนี้ผมนึกตัวเลือกได้แค่นี้เองครับ ขอบคุณครับ
Logged
« Reply #2 on: March 11, 2010, 02:01:39 » |
dimention ครับ เห็นใช้ไม่นาน ราคาขายต่อได้เปรียบกว่าตัวเลือกอื่นนิดหน่อย(ทั้งนี้ทั้งนั้น ราคามือสองตอนนี้ก็สูงกว่าอยู่ดี)
หรือ vios ในตัวเลือก เพราะเห็นว่าเป็นปีใหม่กว่าตัวเลือกอื่นครับ
Logged
« Reply #3 on: March 11, 2010, 02:04:03 » |
ชอบกว้างๆ ก็ altis เลยครับ ราคาขายต่อดีแน่นอน นุ่มสบาย ไม่สะเทือนหมาะกับ ผู้หญิงที่ขับรถไม่เร็วมาก
ขนาด march กับ vios ไม่น่าจะต่างกันมาก ครับ
งั้นคงต้องมองที่ B-segment พวก altis civic tida เป็นหลักแล้วครับ
Logged
« Reply #4 on: March 11, 2010, 02:08:33 » |
ถ้าคิดว่าขนาดสำคัญ ตัด vios city ออกเลย มันรถเล็กเหมือนกันแค่เป็นซีดานเฉยๆ เครื่องแรงกว่าเท่าน้ัน(ถ้ายืนยันว่า vios ยังได้ เอา marchป้ายแดงไปเหอะ) ถ้าคิดว่าขอแค่มีใช้งาน ไม่จุกจิก toyota altis มาก่อนใครเพื่อนเลย taxi ใช้กันเกลื่อน ทนทานไม่จุกจิกราคาดี อะไหล่เยอะ ถ้าอยากได้ตัวอื่น civic dimension ที่บ้านใช้โฉมสุดท้ายอยู่ เครื่องดี ประหยัดใช้ได้ แรงพอตัว รูปทรงสวย แต่ราคาตกกว่า ยังไม่เคยเจอปัญหาจุกจิก นี่ก็ 5 ปีแล้ว sunny ไม่เคยใช้ แต่ได้ข่าวว่าอืด ไม่ประหยัดเท่าไหร่ด้วย แต่รถดูดีภูมิฐานใช้ได้ ภายในพอเอาหรูได้บ้าง อย่างอื่นไม่ทราบเลย mazda กับ ford ดูเก่าไป ราคาก็ยิ่งตก แต่รายละเอียดส่วนอื่นก็ไม่ทราบเช่นกัน สรุป ความเห็นผม ถ้าไม่คิดมากเรื่องเหมือน taxi altis น่าจะจบข่าว ถ้าไม่เอาก็เหลือ civic dimensionแล้วล่ะ ที่เข้าแก๊ป
Logged
« Reply #5 on: March 11, 2010, 03:12:24 » |
เป็นรถผู้หญิงขับ ที่ขับอย่างเดีวจริงๆ อยากได้รถนั่งสบายหน่อย ผมแนะนำเจ้า civic dimen กับ altis เนี่ยละครับ
ซื้อง่าย ขายคล่อง ขับง่าย ซ่อมไม่ลำบากครับ
แต่ถ้าอะไหล่ civic จะได้เปรียบเล็กๆตรงที่หาอะไหล่มือสองจากเชียงกงได้ง่ายกว่านิดหน่อยครับส่วน altis 1.6 จะหาอะไหล่ในเชียงกงยากกว่ากันนิดหน่อย แต่เบิกศูนยได้ทุกตัวครับไม่ใช่ปัญหา
Logged
Follow me @bbonly on twitter
« Reply #6 on: March 11, 2010, 05:15:12 » |
ใช้สี่ปี และเรียนอยู่ ไม่รู้เรื่องรถ.....รอมาร์ชเกียร์ออโต้ครับ อยู่ในงบแน่นอน และไม่ต้องปวดหัวเรื่องซ่อมบำรุง แถมประหยัดน้ำมันอีกตะหาก และคันเล็กน่ารักเหมาะกับสาวๆ ด้วยครับ
Logged
« Reply #7 on: March 11, 2010, 05:32:23 » |
ตัด City Sunny Laser ออกก่อนเลยนะครับ ในความคิดผม
Logged
« Reply #8 on: March 11, 2010, 07:20:00 » |
เชียร์วีออสกับอัลติสครับ
Logged
เด็กศิลป์ รักรถชอบคอมพ์!?
« Reply #9 on: March 11, 2010, 07:56:38 » |
อันนติ๊ดดดดดด
Logged
Love It My CX-9 08 Grand Touring
« Reply #10 on: March 11, 2010, 08:04:49 » |
ผมว่าซีวิคไดเมนชั่นดูดีกว่าเพื่อนครับในตัวเลือก ลองมาก็วีออส07-09ได้ความสดใหม่กว่าแต่เกรดด้อยกว่า
Logged
« Reply #11 on: March 11, 2010, 08:40:44 » |
ผมคิดว่า ALTIS ครับ
Logged
« Reply #12 on: March 11, 2010, 09:20:48 » |
ถ้าผู้หญิงขับ และส่วนใหญ่ก็ขับอย่างเดียวแนะนำให้ใช้ยาสามัญประจำบ้านคือ ALTIS แค่รู้จักเติมน้ำมันเติมลม เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามระยะ เวลาเติมน้ำมันก็บอกเด็กให้ช่วยดูน้ำกลั่นให้ด้วย สบายใจ เวลาที่ต้องสตาร์ทมากกว่าหนึ่งครั้งจึงติดเป็นอันว่าน้ำกลั่นแบ็ตแห้ง ถ้าไม่แห้งก็ไปเปลี่ยนแบ็ตได้เลย
แต่ถ้าต้องการประหยัดน่าจะใช้มาร์ชนะ เพราะเป็นรถใหม่ ใช้แค่สี่ปี ยังไงก็จะยังอยู่ในระยะรับประกัน หายห่วงเรื่องซ่อม ค่าใช้จ่ายจึงต่ำแน่นอน
Logged
« Reply #13 on: March 11, 2010, 09:32:35 » |
ขอโทษจริงๆครับ...ผมตัดทิ้งไปแล้ว (ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกครับ)
Logged
« Reply #14 on: March 11, 2010, 09:46:38 » |
ไม่ลองดู LANCER แซยิดหรือครับ
Logged
Mitsubishi Spacewagon 2005 Toyota Camry 2.0G 2008
« Reply #15 on: March 11, 2010, 10:23:21 » |
อ่าครับใช่ๆเดี๋ยวผมลองปรับตัวเลือกใหม่ ครับ.. ไม่ทราบว่าใช้แล้วเป็นไงบ้างครับ??
« Last Edit: March 11, 2010, 10:29:49 by premed »
Logged
« Reply #16 on: March 11, 2010, 18:32:06 » |
Altis ดีกว่าครับ คันใหญ่อะไหล่เยอะไม่จุกจิกครับ
Logged
Car : Honda Civic ES RS
Engine : D17A2
Susp. : Monroe Sensa-Trac
Tire : Yokohama ES501 dB
« Reply #17 on: March 11, 2010, 22:25:36 » |
โอโห เอางี้ดีกว่าคับ ไม่ต้องซื้อรถให้ขับหลอกคับ เอาเงินเก็บไว้เลี้ยงข้าวผมดีกว่า แหะๆ เด๋วผมขับรถไปส่ง ไปเรียน-กลับบ้าน ดีกว่าคับ ว่าแต่เรียนมหาลัย หรอคับ ผมก็จะขึ้นปี1 เร็วๆนี้คับ อายุคง พอๆกัน - -
หุหุ ขำๆ นะคับ อย่าซีเครียด (เห็น มีพี่แพนตั้งกระทู้การเมือง เครียดๆ คลายเครียดกัน)
เป็นผม คงเลือก รถเล็กอ่ะคับ ขับง่ายดี และที่สำคัญ รถมือ2 ต้องเผื่อใจไว้ซ่อมด้วยคับ
Logged
« Reply #18 on: March 12, 2010, 00:08:31 » |
lancer เครื่องกับเกียร์รักษาง่าย อะไหล่เยอะ ถ้าเสียอู่นอกซ่อมได้ง่าย
สำหรับงบนี้ ได้ป้ายแดง รถใหม่ และก็ใหญ่สุดในงบละมั้งครับ
Logged
« Reply #19 on: March 12, 2010, 00:37:16 » |
lancer ตัวนี้ราคาตอนนี้เท่าไหร่หรอครับป้ายแดง?
Logged
