ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota GR86 (MY2025)
ราคา 2,999,000 บาท
ความเปลี่ยนแปลงของ Toyota GR86 MY2025 มีดังนี้
  • ปรับแต่งลิ้นผีเสื้อ เพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้น ขับขี่สนุก
  • ปรับจูนโช้กอัพหน้าและหลัง ทำให้ควบคุมรถและการตอบสนองในการขับขี่ดีขึ้น
  • ปรับจูนระบบเกียร์อัตโนมัติ ลดเกียร์ต่ำลงที่รอบเครื่องยนต์สูงขึ้น
  • ปรับตั้งระบบพวงมาลัยไฟฟ้า ทำให้การตอบสนองของพวงมาลัยดีขึ้น และเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่
เครื่องยนต์รหัส FA24 เบนซิน BOXER 4 สูบนอน DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร 2,387 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 94.0 x 86.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 12.5 : 1 พร้อมระบบขับวาล์ว AVCS ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด Direct Injection ด้วยเทคโนโลยี D-4S ให้กำลังสูงสุด 237 แรงม้า (PS) ที่ 7,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 250 นิวตันเมตร (25.47 กก.-ม.) ที่ 3,700 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อมแป้น Paddle Shift +/- ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD
โหมดการขับขี่ มีให้เลือก 3 รูปแบบ
  • Sport
  • Track
  • Normal
  1.  8.24 sec
  2.  8.22 sec
  3.  8.23 sec
  4.  8.22 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 8.23 วินาที
Normal และ Sport Mode ตัวเลขไม่ต่างกัน
  1.  5.55 sec
  2.  5.50 sec
  3.  5.57 sec
  4.  5.57 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 5.53 วินาที
  • เกียร์ 1      52 km/h @ 6,500 rpm
  • เกียร์ 2    104 km/h @ 7,200 rpm
  • เกียร์ 3    155 km/h @ 7,200 rpm
  • เกียร์ 4   216 km/h @ 7,200 rpm
  • เกียร์ 5   219 km/h @ 5,150 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด (เกียร์ D Manual+/-)
  • เกียร์ 1      62 km/h @ 7,500 rpm
  • เกียร์ 2    108 km/h @ 7,500 rpm
  • เกียร์ 3    158 km/h @ 7,500 rpm
  • เกียร์ 4   218 km/h @ 7,500 rpm
Top Speed 219 km/h @ 5,150 rpm (เกียร์ 5)
  • ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 98.0 km/h
  • ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 108.0 km/h
  •  80 km/h @ 1,550 rpm (เกียร์ 6)
  • 100 km/h @ 1,950 rpm (เกียร์ 6)
  • 110 km/h @ 2,100 rpm (เกียร์ 6)
  • ระยะทางบน Trip Meter A : 92.7 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 6.30 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.71 km/l
