ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง GWM TANK 300 Diesel ULTRA 9AT 4WD
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร 2,370 ซีซี ฉีดจ่ายนำ้มันแบบ Direct-injection พ่วงระบบอัดอากาศ VGT Turbocharged กำลังสูงสุด 184 แรงม้า (PS) ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 480 นิวตันเมตร ที่ 1,500 – 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ 9AT ขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD
  1.  11.62 sec
  2.  11.66 sec
  3.  11.65 sec
  4.  11.63 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.64 วินาที
  1.  9.03 sec
  2.  9.03 sec
  3.  9.02 sec
  4.  9.03 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.02 วินาที
  • เกียร์ 1     24 km/h @ 3,700 rpm
  • เกียร์ 2    42 km/h @ 3,600 rpm
  • เกียร์ 3    60 km/h @ 3,600 rpm
  • เกียร์ 4    84 km/h @ 3,600 rpm
  • เกียร์ 5   115 km/h @ 3,600 rpm
  • เกียร์ 6   134 km/h @ 3,500 rpm
  • เกียร์ 7   152 km/h @ 3,500 rpm
  • เกียร์ 8   163 km/h @ 3,100 rpm
  • เกียร์ 9   176 km/h @ 2,800 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 176 km/h @ 2,800 rpm (เกียร์ 9)
  •  80 km/h @ 1,200 rpm (เกียร์ 9)
  • 100 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 9)
  • 110 km/h @ 1,700 rpm (เกียร์ 9)
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96.5 km/h
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106.5 km/h
  • ระยะทางบน Trip Meter A 92.7 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมัน ดีเซล Techron D 7.56 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.26 km/l
ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง GWM TANK 300 HEV ULTRA : 1,449,000 บาท*
