ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง GWM TANK 300 HEV
ราคา 1,449,000 บาท*
*ราคาหลังหักส่วนลดสูงสุด 350,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี ฉีดจ่ายนำ้มันแบบ Direct-injection พ่วงระบบอัดอากาศ VGT Turbocharged กำลังสูงสุด 244 แรงม้า ที่ 5,500 – 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 380 นิวตันเมตร ที่ 1,700 – 4,000 รอบ/นาที ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 106 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 268 นิวตันเมตร พ่วงด้วยแบตเตอรี่ ความจุ 1.7 kWh กำลังรวมสูงสุดทั้งระบบ 350 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 616 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ 9HAT ขับเคลื่อน 4 ล้อ AWD Dual Speed
โหมดการขับขี่ มีให้เลือก 7 รูปแบบ
- Normal โหมดการขับขี่แบบปกติทั่วไป (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)
- Sport เน้นการตอบสนองที่รวดเร็ว พยายามใช้เกียร์ต่ำ คารอบสูงเอาไว้ (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)
- Eco เน้นความประหยัดน้ำมันเป็นหลัก (ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง)
- Mud โหมดการขับขี่บนพื้นโคลน ใช้เกียร์ต่ำ รอบสูง ปิดระบบ ESC และ VDC (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)
- Sand โหมดการขับขี่บนพื้นทราย ใช้เกียร์ต่ำ รอบสูง เปิดระบบล็อกเฟืองขับ(ขับเคลื่อน 4 ล้อ)
- Snow โหมดการขับขี่บนพื้นลื่น ใช้เกียร์สูง รอบต่ำ การตอบสนองคันเร่งช้าลง ป้องกันล้อหมุนฟรี (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)
- 4L โหมดการขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความเร็วต่ำ ปรับอัตราทดเฟืองท้ายสูง เพิ่มกำลังฉุดลาก
- 8.05 sec
- 8.02 sec
- 8.05 sec
- 8.05 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.04 วินาที
(Normal หรือ Sport Mode ตัวเลขไม่ต่างกัน)
- 5.50 sec
- 5.51 sec
- 5.53 sec
- 5.54 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 5.52 วินาที
- เกียร์ 1 66 km/h @ 4,800 rpm
- เกียร์ 2 95 km/h @ 5,600 rpm
- เกียร์ 3 129 km/h @ 5,600 rpm
- เกียร์ 4 172 km/h @ 5,600 rpm
- เกียร์ 5 187 km/h @ 4,900 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด เกียร์ M
- เกียร์ 1 44 km/h @ 6,000 rpm
- เกียร์ 2 70 km/h @ 6,000 rpm
- เกียร์ 3 102 km/h @ 6,000 rpm
- เกียร์ 4 140 km/h @ 6,000 rpm
- เกียร์ 5 187 km/h @ 5,800 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 187 km/h @ 4,900 rpm (เกียร์ 5)
- 80 km/h @ 1,300 rpm (เกียร์ 9)
- 100 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 9)
- 110 km/h @ 1,700 rpm (เกียร์ 9)
- ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 94.6 km/h
- ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 104.6 km/h
- ระยะทางบน Trip Meter A : 94.2 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 7.76 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.29 km/l
