ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mazda BT-50 Double Cab Hi-Racer 2.2 XT 8AT
ราคา 992,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส RZ4F-TC ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.2 ลิตร 2,164 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 83 x 100 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.9 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแรงดันสูง 250 MPa ผ่านราง Commonrail พร้อม Intercooler พ่วงระบบอัดอากาศ E-VGS Turbo (ควบคุมเวสท์เกทด้วยไฟฟ้า) กำลังสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด Biodiesel B20 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อมโหมด +/- REV Tronic ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD
- 11.26 sec
- 11.29 sec
- 11.27 sec
- 11.26 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.27 วินาที
- 8.01 sec
- 8.01 sec
- 8.05 sec
- 8.07 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.03 วินาที
(อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h โดยใช้เกียร์ M4 หรือ M5 จะใช้เวลามากกว่าเกียร์ D + Kickdown ปกติ)
- เกียร์ 1 28 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 2 46 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 3 76 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 4 97 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 5 121 km/h @ 3,600 rpm
- เกียร์ 6 152 km/h @ 3,600 rpm
- เกียร์ 7 182 km/h @ 3,200 rpm
- เกียร์ 8 182 km/h @ 2,800 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด เกียร์ M
- เกียร์ 1 33 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 2 51 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 3 81 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 4 105 km/h @ 4,000 rpm
- เกียร์ 5 126 km/h @ 4,000 rpm
- เกียร์ 6 160 km/h @ 3,600 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 182 km/h @ 3,200 rpm (เกียร์ 7)
- 100 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 8)
- 110 km/h @ 1,700 rpm (เกียร์ 8)
- ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96.3 km/h
- ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106.3 km/h
- เติมน้ำมันดีเซล Techron : 6.40 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.40 km/l
