ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mazda BT-50 Freestyle Cab Hi-Racer 2.2 XS 6MT
ราคา 762,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส RZ4F-TC ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.2 ลิตร 2,164 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 83 x 100 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.9 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแรงดันสูง 250 MPa ผ่านราง Commonrail พร้อม Intercooler พ่วงระบบอัดอากาศ E-VGS Turbo (ควบคุมเวสท์เกทด้วยไฟฟ้า) กำลังสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด Biodiesel B20 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h
  1.  10.60 sec
  2.  10.68 sec
  3.  10.67 sec
  4.  10.64 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.64 วินาที
(ลากรอบไปถึง 2500 rpm แล้วออกตัว)
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h เกียร์ 4
  1.  7.17 sec
  2.  7.16 sec
  3.  7.12 sec
  4.  7.16 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.15 วินาที
(ทดสอบเกียร์ 3 ไม่ได้เพราะความเร็วสูงสุดของเกียร์ 3 อยู่ที่ 100 ทำให้ช่วงรอยต่อมีเวลาเพิ่ม)
  • เกียร์ 1             36 km/h @ 4,400 rpm
  • เกียร์ 2            64 km/h @ 4,400 rpm
  • เกียร์ 3           104 km/h @ 4,200 rpm
  • เกียร์ 4           148 km/h @ 4,100 rpm
  • เกียร์ 5           182 km/h @ 3,750 rpm
  • เกียร์ 6           182 km/h @ 2,900 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 182 km/h @ 3,750 rpm (เกียร์ 5)
  • 80 km/h @ 1,300 rpm (เกียร์ 6)
  • 100 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 6)
  • 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 6)
ความเร็วบนมาตรวัด / ความเร็วบน GPS
  • มาตรวัด 100 km/h >> GPS 95 km/h
  • มาตรวัด 110 km/h >> GPS 105 km/h
  • ระยะทางบน Trip Meter A : 93.2 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมันดีเซล Techron : 6.15 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 15.15 km/l
