ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Isuzu MU-X RS 2.2 Bi-TURBO 8AT 4×4
เครื่องยนต์รหัส RZ4F-TCX ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.2 ลิตร 2,164 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 83 x 100 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.9 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแรงดันสูง 250 MPa ผ่านราง Commonrail พร้อม Intercooler พ่วงระบบอัดอากาศ B-iTurbo (เทอร์โบแรงดันต่ำแปรผัน VGS Low-pressure Turbo และเทอร์โบแรงดันสูง High-pressure Turbo) กำลังสูงสุด 204 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด Biodiesel B20 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อมโหมด +/- REV Tronic ขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD
- 10.74 sec
- 10.71 sec
- 10.78 sec
- 10.77 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.75 วินาที
- 7.31 sec
- 7.34 sec
- 7.34 sec
- 7.35 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.33 วินาที
- เกียร์ 1 29 km/h @ 3,500 rpm
- เกียร์ 2 50 km/h @ 3,500 rpm
- เกียร์ 3 72 km/h @ 3,500 rpm
- เกียร์ 4 98 km/h @ 3,500 rpm
- เกียร์ 5 120 km/h @ 3,600 rpm
- เกียร์ 6 154 km/h @ 3,600 rpm
- เกียร์ 7 182 km/h @ 3,250 rpm
- เกียร์ 8 182 km/h @ 2,900 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด เกียร์ M
- เกียร์ 1 38 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 2 59 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 3 84 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 4 114 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 5 137 km/h @ 4,100 rpm
- เกียร์ 6 172 km/h @ 4,050 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 182 km/h @ 2,900 rpm (เกียร์ 8)
- 80 km/h @ 1,250 rpm (เกียร์ 8)
- 100 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 8)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 8)
- ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96.0 km/h
- ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106.0 km/h
- ระยะทางบน Trip Meter A : 93.1 กิโลเมตร
- เติมน้ำมันดีเซล Techron : 6.56 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.19 km/l
