ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Lexus LX 500d Premium 4WD
ราคา 15,000,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส F33A-FTV ดีเซล V6 สูบ DOHC 32 วาล์ว ขนาด 3.3 ลิตร 3,346 ซีซี พ่วงระบบอัดอากาศ Twin-Turbocharged กำลังสูงสุด 304 แรงม้า (HP) ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 700 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Direct-shift 10 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ Full-time 4WD
โหมดการขับขี่ Drive Mode ปรับได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
  • Normal
  • Comfort
  • Sport S
  • Sport S+
โหมดช่วยขับ Multi-terrain Select ปรับได้ 6 รูปแบบ ดังนี้
  • AUTO (L4 และ H4)
  • DIRT(เฉพาะ H4)
  • SAND (L4 และ H4)
  • MUD (L4 และ H4)
  • DEEP SNOW (เฉพาะ H4)
  • ROCK (เฉพาะ L4)
เทคโนโลยีด้านระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD
  • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Off-road (Crawl Control)
  • ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Downhill Assist Control
  1.   9.55 sec
  2.   9.55 sec
  3.   9.58 sec
  4.   9.56 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.56 วินาที
ตัวเลขอัตราเร่งในโหมด Normal, Comfort, Sport และ Sport+ ไม่ต่างกัน
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h เกียร์ D Normal Mode
  1.  6.60 sec
  2.  6.65 sec
  3.  6.67 sec
  4.  6.68 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.65 วินาที
  • เกียร์ 1    38 km/h @ 3,700 rpm
  • เกียร์ 2    59 km/h @ 4,000 rpm
  • เกียร์ 3    87 km/h @ 4,200 rpm
  • เกียร์ 4  120 km/h @ 3,800 rpm
  • เกียร์ 5  151 km/h @ 3,800 rpm
  • เกียร์ 6  177 km/h @ 3,700 rpm
  • เกียร์ 7  218 km/h @ 3,800 rpm
Top Speed 218 km/h @ 3,800 rpm (เกียร์ 7)
  • ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > GPS 97.4 km/h
  • ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > GPS 107.4 km/h
  •   80 km/h @ 1,200 rpm (เกียร์ 10)
  • 100 km/h @ 1,400 rpm (เกียร์ 10)
  • 110 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 10)
  • ระยะทางบน Trip Meter A 92.0 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D 7.61 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.08 กิโลเมตร/ลิตร
