ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota Land Cruiser FJ 2.7 6AT 4×4
ราคา 1,269,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส 2TR-FE เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2,694 ซีซี. กระบอกสูบ x ช่วงชัก 95.0 x 95.0 มิลลิเมตร (ห้องเผาไหม้แบบ Square) กำลังอัด 10.2 : 1 จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด EFI พร้อมระบบแปรผันวาล์ว Dual VVT-i กำลังสูงสุด 166 แรงม้า (PS) ที่ 5,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 245 นิวตันเมตร ที่ 4,200 รอบ/นาที รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91, 95 และ E20 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift ขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย Rear Diff–Lock
- 12.66 sec
- 12.64 sec
- 12.67 sec
- 12.69 sec
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h ทำได้เฉลี่ย 12.66 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h เกียร์ D Normal Mode
- 9.83 sec
- 9.80 sec
- 9.86 sec
- 9.87 sec
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.84 วินาที
- เกียร์ 1 49 km/h @ 5,250 rpm
- เกียร์ 2 85 km/h @ 5,500 rpm
- เกียร์ 3 122 km/h @ 5,600 rpm
- เกียร์ 4 167 km/h @ 5,050 rpm
Top Speed 167 km/h @ 5,050 rpm (เกียร์ 4)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > GPS 94.7 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > GPS 104.7 km/h
- 80 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 1,950 rpm (เกียร์ 6)
- ระยะทางบน Trip Meter A 93.5 กิโลเมตร
- เติมน้ำมันเบนซิน Techron 95 9.11 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 10.26 กิโลเมตร/ลิตร
