ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger Super Duty Double Cab V6 3.0 10AT 4×4
ราคา 1,599,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล V6 (60 องศา) DOHC 24 วาล์ว 3.0 ลิตร 2,993 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 84.0 x 90.0 มิลลิเมตร (Power Stroke) ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct-injection ผ่านราง Common-rail กำลังอัด 16.0 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 154 กิโลวัตต์ หรือ 210 แรงม้า (PS) ที่ 3,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตันเมตร ที่ 1,750 – 2,250 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD และโหมด 4A เสริมการทำงานด้วยระบบ Active Centre Differential และระบบล็อกเฟืองท้าย Diff-lock ล้อหน้าและล้อหลัง (Front & Rear Diff-lock)
การอัพเกรดด้านเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
- ปรับจูนเครื่องยนต์เฉพาะรุ่น Super Duty
- เปลี่ยนชิ้นส่วนยางรองแท่นเครื่องยนต์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทนทานมากขึ้น
- ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 6
- ปรับตำแหน่งติดตั้งช่องรับอากาศและชิ้นส่วนไฟฟ้าให้สูงขึ้น
- ปรับปรุงชิ้นส่วนระบบเกียร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น รองรับภาระโหลดมากขึ้น
- ขยายความจุถังน้ำมันเพิ่มขึ้น เป็น 130 ลิตร
- เพิ่มโหมดการขับขี่พิเศษ Off-road
- โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนทาง Off-road (Trail Control)
- โหมดช่วยเลี้ยวบนทาง Off-road (Trail Turn Assist)
- 12.18 sec
- 12.12 sec
- 12.14 sec
- 12.19 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 12.15 วินาที
- 9.67 sec
- 9.60 sec
- 9.68 sec
- 9.68 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 9.65 วินาที
เกียร์ 1 33 @ 3,300 rpm
เกียร์ 2 48 @ 3,300 rpm
เกียร์ 3 68 @ 3,300 rpm
เกียร์ 4 82 @ 3,300 rpm
เกียร์ 5 93 @ 3,200 rpm
เกียร์ 6 110 @ 3,200 rpm
- เกียร์ 7 140 @ 3,200 rpm
- เกียร์ 8 160 @ 3,100 rpm
- เกียร์ 9 160 @ 2,800 rpm
- เกียร์ 10 160 @ 2,500 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 160 km/h @ 3,100 rpm (เกียร์ 8)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 95.7 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 105.7 km/h
- 80 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 8)
- 100 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 10)
- 110 km/h @ 1,700 rpm (เกียร์ 10)
- ระยะทางบน Trip Meter A 92.0 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D 10.21 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 9.01 km/l
ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
ราคาอย่างเป็นทางการ Ford Ranger SUPER DUTY
